Load Balancing adalah sebuah mekanisme untuk membagi atau mendistribusikan trafik ke beberapa server. Nginx selain berfungsi sebagai web server bisa juga berfungsi sebagai load balancer.
Metode Load Balancing
- Round Robin: mendistribusikan trafik ke setiap server secara bergantian.
- Least Connections: mendistribusikan trafik ke server yang paling sedikit koneksi aktifnya.
- IP Hash: mendistribusikan trafik ke server yang sama ketika visitor pertama kali melakukan request.
1.Perangkat yang digunakan
- OS Ubuntu 22.04 LTS
- Nginx web server
- PHP-FPM 8.1
- Node1: 10.130.127.167
- Node2: 10.130.128.35
- LoadBalancer: 128.199.187.215
- Domain
2.Install Nginx dan PHP-FPM di Node
Install Nginx di Node1 dan Node2.
sudo apt install nginx php php-fpm -y
sudo systemctl status nginx
sudo systemctl status php7.2-fpm
Membuat file index.php di Node1.
sudp mkdir /var/www/defnex.com
sudo echo "<h1>node1</h1>" > /var/www/defnex.com/index.php
Membuat file index.php di Node2.
sudo mkdir /var/www/defnex.com
sudo echo "<h1>node2</h1>" > /var/www/defnex.com/index.php
Membuat server block di Node1 dan Node2.
sudo nano /etc/nginx/conf.d/defnex.com.conf
File konfigurasi server block.
server {
listen 80;
server_name defnex.com www.defnex.com;
root /var/www/defnex.com/;
index index.php index.html index.htm;
location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
location ~ \.php$ {
try_files $fastcgi_script_name =404;
include fastcgi_params;
fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.2-fpm.sock;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param DOCUMENT_ROOT $realpath_root;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $realpath_root$fastcgi_script_name;
access_log /var/log/nginx/defnex.com.access.log;
error_log /var/log/nginx/defnex.com.error.log warn;
Uji dan restart Nginx.
sudo nginx -t
sudo systemctl restart nginx
3.Install dan Konfigurasi Nginx di Load Balancer
Install Nginx.
sudo apt install nginx -y
Membuat server block untuk load balancing domain defnex.com.
sudo nano /etc/nginx/conf.d/lb-defnex.com.conf
File konfigurasi server block load balancing domain defnex.com.
upstream backend {
server 10.130.127.167; #node1
server 10.130.128.35; #node2
server {
listen 80;
location / {
proxy_redirect off;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header Host $http_host;
proxy_pass http://backend;
Pada konfigurasi upstream backend dituliskan IP address dari backend server. Secara default metode load balancing yang digunakan adalah Round Robin.
Konfigurasi load balancing jika menggunakan metode Least Connections.
upstream backend {
least_conn;
Konfigurasi load balancing jika menggunakan metode IP Hash.
upstream backend {
ip_hash;
sudo nginx -t
